8mp usb相关问题
2022-9-27 09:33| 发布者: 玫瑰星云| 查看: 278| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 758
8mp平台具有两组USB2.0数据线,目前只有USB1可以进行烧写,且必须是原生的USB1。若使用该组USB数据线接入USB HUB,HUB转出的数据线不能烧写。
由于我们底板将这USB1做成TYPE-C接口,客户想简化电路只做otg接口时,没有ID引脚和供电切换控制引脚,可以让客户选择不使用的GPIO作为这两个引脚。引脚复用表格中有可复用引脚,如下图所示
USB做OTG接口参考电路如下图所示
USB1_VBUS_3V3引脚为检测引脚,并不是供电引脚,引脚电平范围为0~3.3V。此引脚若没有检测到电压 USB1功能将不能正常使用。
GMT+8, 2026-8-5 05:12
