8MP编译驱动到文件系统指定目录
2022-9-28 09:35| 发布者: 大别山少年| 查看: 736| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 766
wifi驱动rtl8822bu为例
rtl8822BU放到如下路径/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel/drivers/net/wireless/realtek
进入当前目录
vi Makefile
修改成=y,不然会报错
vi Kconfig
vi defconfig  (编译成模块)
进入/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel/arch/arm64/configs
. environment-setup-sourcetree
. /opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo/environment-setup-aarch64-poky-linux
设置环境变量,单独编译内核
make linux
生成.o以及.ko文件
mkdir  rtl8822BU进入/home/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-fs/OK8MM-linux-fs/lib/modules/4.14.78/kernel/drivers/net/wireless/realtek/
cd rtl8822BU
cp  /home/forlinx/imx8mm/OK8MM-linux-sdk/OK8MM-linux-kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtl8822BU/88x2bu.ko ./   (拷贝模块到文件系统)
进行全编译(不要忘记执行环境变量)
make
烧写镜像
烧写成功后
 可以在相应路径看到挂载的驱动模块
GMT+8, 2026-9-10 17:42
