SSD的接口类型
2022-9-29 14:31| 发布者: 这是YHM| 查看: 819| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 771
SSD有四种接口SATA/PCIE/mSATA/M.2
(PCIE有四种接口尺寸:X1/X4/X8/X16,版本有1.0/2.0/3.0)
硬盘两种传输标准协议AHCINVME
NVMESSD可以通过PCIE通道直连CPU.
AHCI: 高级串行ATA功能接口标准.
SATAT通道:硬盘——内存——CPU
PCIE通道:硬盘——CPU
SATA:
数据接口7针,电源接口15针。SATA接口最大的优势便在于它的兼容性。目前,很多主板以及一些笔记本电脑都保留了SATA接口,这意味着,几乎所有的电脑都能支持SATA接口固态硬盘升级。
数据接口
MSATA:
是缩小版的SATA固态硬盘,物理接口跟mini PCIe接口一样,但是依然是SATA通道,由于它不仅拥有SATA固态硬盘的速度限制,又没有了SATA固态硬盘的兼容性和通用性,因此,它很快被淘汰,被最新的m.2接口所取代。
Pcie
   PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽。
   目前PCIe硬盘接口通道有PCIe 2.0x2PCIe 3.0x4两种,最大速度可达32Gbps。而且早期PCIe不能做启动盘的问题已经解决,现在旗舰级SSD大多会选择PCIe接口。出于体积、兼容性和制造成本的限制,再加上会占用主机板接口,所以它注定无法大范围普及。所以,目前市面上PCIe接口的固态硬盘并不多。
M.2
   M.2接口是Intel推出的一种替代mSATA的新的接口规范,可以兼容多种通信协议,如sataPCIeUSBHSICUARTSMBus等。长度和容量都可扩展。接口有两种规格,分别是“socket2”B key)支持SATAPCI-E X2接口”socket3”M key支持PCI-E ×4接口。分别支持SATA总线和PCIE总线。
GMT+8, 2026-8-5 03:25
