| 3568Ubuntu实现界面汉化和中文输入可以通过以下操作实现: 首先需保证开发板网络畅通,可以ping通百度。 使用root用户登录开发板。 执行以下俩条指令 apt-get update apt-get upgrade 在ubuntu界面进行安装操作 点击桌面左下角选择Preferences->Language Support,出现以下Language Support界面后,点击Install/Remove Languages,然后选择中文简体进行应用安装。如果需要输入Password则输入forlinx即可。 等待安装完成后,如下图,然后选中chinese后点击Apply System-wide ,然后将Keyboard
input method system 选择为ibus,然后点击close关闭界面。 然后在调试串口输入sudo vi /etc/profile在文件最后添加内容export LANG="zh_CN.UTF-8" 修改完文件后再执行一下sync命令,重启开发板后,3568ubuntu桌面支持中文就可以实现了。 3568ubuntu实现中文输入法,可以参考以下操作: 点击桌面左下角选择Preferences->IBus Preferences,出现以下IBus Preferences界面后,进行设置,点击Next
input method右边的小三点进行切换输入法的快捷键设置。可以将原来设置的内容删除掉,然后设置自己需要的快捷键。 设置完成后,将show property panel 设置为Always。 然后点击Input Method 点击Add添加拼音输入。添加好后可以点击preferences对拼音输入法进行设置,然后点击close关闭界面。 设置完后执行一下sync命令,重启开发板后,3568ubuntu桌面支持中文输入就可以实现了。 |
GMT+8, 2026-8-5 01:33
