自动生成Makefile
2022-9-30 15:42| 发布者: 会飞的大灰狼| 查看: 1403| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 776
Makefile的基本结构不是很复杂,但过多的源程序也会使makefile的编写很困难,而且有的应用场景对makefile的格式有要求,
这样自动生成一个公认的makefile就很有必要。
这里默认源码路径文件夹helloworld,源码文件helloworld.c
1、首先使用autoscan命令生成configure.scan文件,下面是文件内容
# Process this file with autoconf to produce a configure script.
AC_PREREQ([2.69])
AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], [BUG-REPORT-ADDRESS])
AC_CONFIG_SRCDIR([helloworld.c])
AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
# Checks for programs.
AC_PROG_CC
# Checks for libraries.
# Checks for header files.
# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
# Checks for library functions.
AC_OUTPUT
1、  AC_PREREQQ宏声明本文件要求的autoconf版本,这里是2.69
2、  AC_INIT定义软件的名称和信息。(DULL-PACKAGE-NAME为软件名,VERSION为软件的版本号,BUG-REPORT-ADDRESS为bug的报告地址,一般为软件作者的邮箱)
3、  AC_CONFIG_SRCDIR用来侦测指定的源码文件是否存在,确定源码目录的有效性。此处为当前目录下hello.c
4、  AC_CONFIG_HEADER用于生成config.h文件,以便autoheader使用
5、  AC_PROG_CC用来指定编译器,以便不指定的时候默认为gcc
6、  AC_OUTPUT用来设定config要产生的文件。如果是Makefile,config会把它检查出来的结果带入Makefile.in文件产生合适的Makefile.
AM_INIT_AUTOMAKE宏需要自己进行添加,它是automake所必备的宏。
2 根据您的文件需要修改该文件并改名为configure.ac,下面是例子
AC_PREREQ([2.69])
AC_INIT(helloworld, 1.0, 111111@qq.com)
AM_INIT_AUTOMAKE(helloworld,1.0)
AM_INIT_AUTOMAKE
AC_PROG_CC
AC_OUTPUT(Makefile)
 5.使用aclocal工具生成aclocal.m4
 aclocal
6.使用autoconf工具生成configure文件
 autoconf
7.使用autoheader工具生成config.h.in文件
 autoheader
8.创建Makefile.am文件
 Automake工具会根据config.in中的参量把Makefile.am转换成Makefile.in文件。在使用Automake之前,要先手动建立Makefile.am文件。
vi Makefile.am
AUTOMAKE_OPTIONS=foreign
bin_PROGRAMS=helloworld
helloworld_SOURCE=helloworld.c
9.使用Automake生成Makefile.in文件
 要使用选项“--add-missing”可以让Automake自动添加一些必要的脚本文件。如下:
automake --add-missing
10.配置自己的编译环境
 运行自动配置设置文件configure,把Makefile.in编程最终的Makefile (该路径是A40i环境中的路径,请根据做自己环境修改)
 ./configure CC=arm-linux-gnueabihf-gcc CXX=arm-linux-gnueabihf-g++ AR=arm-linux-gnueabihf-ar RANLIB=arm-linux-gnueabihf-ranlib --host=arm-linux-gnueabihf --build=i686-linux-gnu  --target=arm-linux-gnueabihf --enable-shared --disable-ipv6 --with-system-ffi ac_cv_file__dev_ptmx=yes ac_cv_file__dev_ptc=no --enable-optimizations --prefix=/home/forlinx/work/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/
到这里就成功生成了Makefile
GMT+8, 2026-9-28 21:18
