1028的SERDES使用外部时钟
2022-10-31 17:17| 发布者: 浪【天涯】| 查看: 1148| 评论: 0
类目: AM335x系列产品  >  硬件     文档编号: 820
设计时需要向1028内部的SERDES输入一个参考时钟,用于做底板PCIESERDES的时钟同源。
1028SERDES拥有两条参考时钟SD1_REF_CLK1SD1_REF_CLK2
在核心板的设计上SD1_REF_CLK1SD1_REF_CLK2两个时钟是引到底板的连接器上,在核心板上并没有给实际的差分时钟信号。在软件上SERDES的参考时钟目前是来源于CPU的主时钟DIFF_SYSCLK信号的。
要想使用外部的时钟提供给SERDES作参考时钟,就首先需要在底板上设计时钟芯片,给底板的SD1_REF_CLK1_N/P以及SD1_REF_CLK2_N/P提供时钟,时钟有三种频率可以进行选择,分别是100Mhz125Mhz156.25Mhz
实际的时钟频率需要根据SERDES的配置进行匹配,之后需要对软件的SRDS_DIV_PEX_S1寄存器进行修改,目前CPU提供了三种方式的配置。
配置之后就可以实现SERDES参考外部的时钟了。
GMT+8, 2026-9-11 04:57
