以下是MIPI信号走线规则一些Checklist 1.阻抗要求:MIPI的差分线阻抗控制标准是100Ω; 误差不能大于±10%; 走线避免直角,以免产生反射,影响高速传输性能; 2.参考层:MIPI信号线下方一定要有参考层(推荐用地层),且一定要保证参考层的连续性。 即:在MIPI信号线下方的参考层不能被分割或有间隙,不能被其它走线截断 最好是有一整片的地层,如果做不到,至少要保证MIPI信号线下方的参考层比MIPI信号层每边要宽4W以上(W即MIPI信号线走线宽度); 3.等长:MIPI线对之间的长度误差要控制在10mil以内(严格控制等长误差在5mil以内)。 线对与线对之间的长度误差控制在100mil以内; 等长是为了保证两个差分信号能同时到达接收端。 在做等长时,要注意对称性,绕蛇形线时不能太密集,应为4W,等长尽量在焊盘附近解决,以倒角形式来走线,不能随意改变线宽和线距; 4.对称性:MIPI线始终保持等长和等距。 对称是为了保证走线阻抗一致,减少反射。对称性不好会使信号失真,导致不稳定或无图; 5.等距:在MIPI走线时,一般要保证DP/DN在走线的过程中保持等距,保证一定的耦合程度,在走线时,线对之间要保持2W的距离; 6.远离干扰:MIPI线对之间要保持至少2W以上的间距,MIPI信号线应远离其它高速、高频信号(并行数据线、时钟线等),至少保持3W以上的距离且绝不能平行走线。 对开关电源这一类的干扰源更应远离。 7.过孔:MIPI信号线尽量不要打过孔,如有过孔则线对上的两根线都要有(保持对称性),信号线换层后参考层也要在靠近信号线的过孔处打孔换层。 MIPI差分走线的设计中最重要的规则就是匹配线长,其它的规则都可以根据设计要求和实际应用灵活处理。 |
GMT+8, 2026-4-3 12:59
