一个网口配置两个ip方法
2022-12-20 14:53| 发布者: zhichao| 查看: 1087| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 843
一个网口配置两个ip,方法介绍
第一种:
直接用指令ifconfig eth0:2 172.16.0.102 netmask 255.255.255.0 up
# ping 172.16.0.2              ping
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.663 ms
64 bytes from 172.16.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.336 ms
清除的时候直接ifconfg eth0:2 down
第二种:
因为A40i是开机启动脚本,用命令设置ip,但是A40i文件系统有inte**ce文件,可以修改开机启动脚本启动network服务。
auto loauto eth0等作用是:会在系统启动时被自动配置
为了启动network服务,修改开机自启文件,将原本的auto_config_network关闭,改为使用S93network
# ls /etc/init.d/
S01logging           S50sshd              S93network
S10udev              S50telnet            auto_config_network
S20urandom           S60nfs               rcK
S30dbus              S70vsftpd            rcS
rcS中修改
#ip address
#sh /etc/init.d/auto_config_network      //注释
/etc/init.d/S93network start                     //添加
重启后生效。
连接https://blog.csdn.net/mountzf/article/details/52035499
第三种
这个A40i不支持。简单介绍一下。网上查到的方法大多数都是/etc/sysconfig/network-scripts里通过ifcfg-eth0配置。用到的服务不一样。
原本的网卡配置是ifcfg-eth0文件,我们复制一个为ifcfg-eth0:1    然后修改里边的配置
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0                               // 网卡设备名
BOOTPROTO=none                    // 是否自动获取IPnonestaticdhcp),其中nonestatic都代表手工分配IP地址
HWADDR=00:0c:29:17:c4:09  // MAC地址
NM_CONTROLLED=yes            // 是否可以由Network Manager图形管理工具托管
ONBOOT=yes                              // 是否随网络服务启动,eth0生效,为noifconfig查看不到eth0网卡IP信息
TYPE=Ethernet                            // 类型为以太网
UUID="****-**x..."              // 唯一识别码
IPADDR=192.168.0.252            // IP地址
NETMASK=255.255.255.0        // 子网掩码
GATWAY=192.168.0.1               // 网关
DNS1=202.106.0.20                  // DNS
IPV6INIT=no                                // IPv6没有启用
USERCTL=no                                // 不允许非root用户控制此网卡
复制一份ifcfg-eth0:1后修改DEVICEIPADDR等信息。
service network restart  重启网络
GMT+8, 2026-9-19 12:13
