linux-3568-pwm常用接口
2022-12-21 15:37| 发布者: PaperLove| 查看: 1163| 评论: 1|来自: 原创
类目: RK3568系列产品  >  Linux     文档编号: 845
PWM用户态操作接口/sys/class/pwm
设备树设置了几路PWM,/sys/class/pwm目录下就会生成几路对应的pwmchipN。
调出PWM子目录
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip2/export
关闭PWM子目录
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip2/unexport
引脚电平正常或翻转
echo normal> /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/polarity
频率*周期=1,计算频率。
设置PWM周期,单位ns
echo 50000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/period
设置PWM占空比单位ns
echo 10000 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/duty_cycle
使能PWM
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/enable
关闭PWM
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip2/pwm0/enable
发表评论
引用 Deven 2023-3-3 16:35
出厂自带的镜像,三个pwm控制器都被用了,提示繁忙,是要改设备树吗? Device or resource busy
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-9-10 14:32
