linux-3568-weston修改系统显示方向-修改分辨率-去除花纹背景-开关屏幕
2022-12-23 16:15| 发布者: PaperLove| 查看: 2436| 评论: 0|来自: 原创
类目: RK3568系列产品  >  Linux     文档编号: 859
参考链接:
修改系统方向(MIPI屏为例)
查看显示设备
输入ls /sys/class/drm命令
修改/etc/xdg/weston/weston.ini文件
[output]
name=DSI-1 //与上面列表相对应,去掉card0-
transform=0/90/180/270 //旋转角度
查询屏幕支持的分辨率(以HDMI屏为例
查看显示设备
查看所用适配器支持的分辨率。
配置分辨率以HDMI屏为例
[output]
name=HDMI-A-1 //与上面列表相对应,去掉card0-
mode=1280x960 //需为屏幕支持的有效分辨率
scale=2 //需为整数倍数
去除花纹背景
[shell]
panel-position=none //去除面板工具栏
background-color=0x00FFFFFF //背景完全透明
开关屏幕(以HDMI为例)
[root@ok3568:/]# echo on > /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status
[root@ok3568:/]# echo off > /sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/status
GMT+8, 2026-9-10 14:33
