关闭mali模块的4K检测
2023-1-16 11:41| 发布者: xing星| 查看: 994| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 894
LCD设置了如800*600的分辨率之后无法成功启动开发板,根据报错
vim linux-3.10/modules/gpu/mali400/kernel_mode/driver/src/devicedrv/mali/common/mali_kernel_core.c
将Failed to register frame buffer memory region的报错判断注释掉
然后重新编译打包烧写就可以了
上一篇:保存系统日志下一篇:A40i打开防火墙
GMT+8, 2026-9-13 03:29
