| 开发板默认镜像中没有打开网络adb,可以修改源码使网络adb默认打开。 在源码根目录的system/core/rootdir/init.rc文件932行内添加这三行,这里测试使用的端口是5555 setprop service.adb.tcp.port 5555 stop adbd start adbd 修改完毕后编译烧写,在保证网口可以互相ping通的状态下 adb connect 开发板ip:5555 adb shell 如果需要默认打开adb但是默认拒绝连接,可以在源码根目录/device/rockchip/rk356x/ok3568_r/ok3568_r.mk 中46行添加: 同时删除 out/target/product/ok3568_r/obj/ETC/system_build_prop_intermediates/build.prop文件 再进行编译烧写,此时默认镜像无法通过网络adb进行调试,可以在命令行执行如下命令允许连接。 setprop persist.internet_adb_enable 1 注: setprop persist.internet_adb_enable 0 为拒绝网络adb连接 |
GMT+8, 2026-9-15 09:41
