两个百兆phy直连
2023-3-27 16:02| 发布者: 玫瑰星云| 查看: 544| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 957
1. 基础 知识
网口 PHY 芯片对 TX 和 RX 信号有两种驱动方式:电压驱动和电流驱动。不
同的驱动方式决定了 PHY 在与变压器连接的时候,变压器的中心抽头的接法。
电流驱动型的 PHY,变压器的中心抽头接电源,电源大小即为 PHY 芯片的 UTP
端口电压;电压驱动型的 PHY,变压器的中心抽头接电容到地。我司的所有网络
芯片 PHY 均为电压驱动型,UTP 端口电压 3.3V。
2. 两片 PHY 不使用 变压器 直连
2.1 两个 电流型 PHY 直连
如果两片 PHY 型号完全一致,那么,RX,TX 信号线直连就可以了。否则,
按下图所示连接:TX1,RX1 与 TX2 ,RX2 分别是两片 PHY 的差分信号线,注意 RX,TX
交叉连接,VCC1,VCC2 分别是两片 PHY 的 UTP 端口电压。
2.2两个电压型 PHY 直连
如果两片 PHY 型号完全一致,那么,RX,TX 信号线直连就可以了。否则,按下图所示连接:TX1,RX1 与 TX2 ,RX2 分别是两片 PHY 的差分信号线,注意 RX,TX交叉连接
 2.3电压型与电流型 PHY 直连
如下图:左侧 TX1,RX1 是电流型 PHY 接法,VCC1 是 UTP 端口电平,右侧TX2,RX2 是电压型 PHY 接法,注意 RX,TX 交叉连接。
GMT+8, 2026-4-9 15:45
