共模与差模 一种是两根导线,分别作为往返线路传输,我们称之为差模。 另一种是两根导线做去路,地线做返回传输, 我们称之为共模。 共模干扰信号和差模干扰信号 共模干扰信号 共模干扰的电流大小不一定相等,但是方向(相位)相同的。 电气设备对外的干扰多以共模干扰为主,外来的干扰也多以共模干扰为主,共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果共模干扰转变为差模干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是差模信号。 差模干扰信号 差模干扰的电流大小相等,方向(相位)相反。 由于走线的分布电容、电感、信号走线阻抗不连续,以及信号回流路径流过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流。 共模电感 在电路中串入共模电感,当有共模干扰电流流经线圈时,由于共模干扰电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模干扰电流,达到滤波的目的。 当电路中的正常差模电流流经共模电感时,电流在同相绕制的共模电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,因而对正常的差模电流基本没有衰减作用。 如:当全双工信号TTL的RX和TX串入共模电感,TX发送信号电流经过线圈产生磁场,磁场在RX线圈会产生电流(磁生电),会造成自发自收,且抑制TX通过线圈,造成对面设备无法收到数据,由此这类两根信号线不是差分信号不可以串共模电感,会收发异常。 |
GMT+8, 2026-4-9 08:16
