拼版方式
2023-3-31 17:24| 发布者: LS1028| 查看: 188| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 971
一些比较小的板子在生产时为了可以在一定尺寸内做出更多的PCB板,所以要将多张PCB拼成一张板子,然后加工回来之后,可以搬开使用。
第一种方式是通过V-CUT
首先在板子画好之后打开过滤器只可以选择KEEPOUT层,选择KEEPOUT层将KEEPOUT复制并放在需要拼版的位置,板边重合在中间用机械层画线,并标注V-CUT。画好工艺边。工艺边的宽度为5MM并且长度要大于7MM
V-CUT是画在机械层的所以在输出文件时要把对应的层导出。
这种方式做出来可以直接半开但是在板边会有毛边。
然后还有一种方式是通过KEEP画出版外形通过铣刀加工出板子形状,在板与板之间铣开然后板子之间的连接是依靠工艺边。工艺边做V-CUT
如果在板子之间想有圆弧可以将KEEPOUT层向上图一样预留出倒角的刀路。这种拼版方式在拼版时,板与板之间的距离要预留2mm
GMT+8, 2026-4-9 04:54
