肖特基二极管:反向电流大,压降小0.15-0.45V. 普通硅二极管:反向电流小,压降大0.6-1.7V. 肖特基二极管的主要缺点是反向电流相对较大。由于它的金属-半导体结,当电压反向连接时,更容易产生泄漏电流。反向漏电流与其电压之间的关系并非线性的,而是随着温度的升高而指数级增加。此外,肖特基二极管往往具有较低的最大反向电压。它们的最大值往往为50V或更低。请记住,反向电压是指当电压反向连接(从阴极到阳极)时,二极管将击穿并开始传导大量电流的值。这意味着肖特基二极管不能承受很大的反向电压而不击穿和传导大量电流。即使在达到最大反向值之前,它仍会泄漏少量电流。 采用电池作为后备电源时,可在串阻47k的两端并联上一个肖特基二极管.主要是考虑到当在低功耗模式时仍要使用CLKOUT时,由于有一个比较高的工作电流,如果不接这个肖特基二极管,这这个电流流过47k的电阻时就会产生一个很大的压降. |
GMT+8, 2026-4-4 03:12
