G2L的linux系统控制GPIO操作
2023-4-30 10:59| 发布者: xing星| 查看: 469| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 995
1Px_yx:端口号;y:引脚位置;
例如:RZ/G2LP42_4;端口:42;引脚位置:4
2GPIO Linux通用框架,适用于RZ/G2LGPIO的基准值是120
GPIO编号由下面公式确定;用于在用户空间中导出GPIO引脚。
GPIO_ID = GPIO_port * 8 + GPIO_pin + GPIO_based_number
例如:RZ/G2LP42_4id460,公式为(42 * 8 + 4 + 120)
3、在/sys/class/gpio/路径下面有exportunexport两个文件
如果内核代码没有申请这个gpio的话,才能够使用这种方式
·通过将编号写入到export,将GPIO发送到用户空间。
例如:echo 19 > export”将为GPIO19创建一个“gpio19”节点。
·通过将编号写入到unexport;实现反向导出到用户空间的效果。
例如:echo 19 > unexport”将删除使用“export”文件导出的“gpio19”节点。
4、以P17_1为例,作GPIO控制
通过公式计算出来P17_1的编号是(17*8+1+120=257
GPIO电平控制方法示例
echo 257 > /sys/class/gpio/export            //P17_1导出到用户空间
echo in > /sys/class/gpio/gpio257/direction    //设置P17_1gpio输入模式
cat /sys/class/gpio/gpio257/value            //查看P17_1输入是高电平还是低电平
echo out > /sys/class/gpio/gpio257/direction   //设置P17_1gpio输出模式
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio257/value       //设置P17_1gpio输出高电平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio257/value       //设置P17_1gpio输出低电平
有相关的脚本/usr/bin/fltest_gpio.sh,相关的可以查看用户使用手册3.2.23章节
root@okg2l:~# fltest_gpio.sh P17_1 0
==== GPIOID 257 ======
===P17_1===0                                    //gpio 输出低电平
root@okg2l:~# fltest_gpio.sh P17_1 1
===P17_1===1                                    //gpio 输出高电平
GMT+8, 2026-4-3 21:04
