SPI分类
2023-5-23 11:50| 发布者: X717| 查看: 211| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1006
SPI协议指的有很多种,包括:标准SPI (Standard SPI)、双线SPI (Dual SPI)和四线SPI (Quad SPI)
SPI总线传输只需要4根线就能完成,这四根线的作用分别如下:
SCK(Serial Clock)SCK是串行时钟线,作用是MasterSlave传输时钟信号,控制数据交换的时机和速率;
CS/SS(Chip Select/Slave Select):作用是SPI Master选择与哪一个SPI Slave通信,低电平表示从机被选中(低电平有效)
MOSI(Master Out Slave in)作用是SPI主机给SPI从机发送数据;
MISO(Master In Slave Out):作用是SPI主机接收SPI从机传输过来的数据;
通过对SPI的基本理解,SPI是全双工,即可以在同一时间发送数据,也可以接收数据,但对于一些SPI设备,它不需要全双工,但需要更快的速度, 例如Flash存储芯片,在大多数情况下单独存储数据,然后读取数据,所以速度是一个非常重要的指标。
GMT+8, 2026-4-3 15:05
