UU电感的啸叫
2023-5-31 17:47| 发布者: 这是YHM| 查看: 363| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1016
1,看外观,组成结构不同:
UU共模电感是由两篇U型的锰锌磁芯组装在一起,形成导磁介质,顶部有铁夹,底部是BOBBIN电木骨架,磁环共模电感是环形的铁氧体直接当作导磁体,外观上可以组合BASE底座,PCB环氧板,或者单纯的引线直接出脚。
2,制作工艺不同:
UU
共模电感是在BOBBIN电木骨架上绕线,绕好线,再将U型磁芯穿过骨架内孔,组合在一起,再用铁夹扣紧固定。其脚距和排距一般是固定的(由BOBBIN骨架决定)。
磁环共模电感是直接在磁环上勾线,其脚距可依要求自由设计,生产的时候,需要整脚和切脚。
,导磁材料不同:
UU
型共模电感都是U型锰锌磁芯,磁导率较高,饱和磁通密度低,而磁环共模电感的材料可以是低导铁粉芯,铁硅铝,镍锌磁环,锰锌磁环,非晶磁环,选材范围比较广,功能更多。
,功能不同:
虽然都是
共模电感,但是侧重面不同,UU型滤波共模电感主要是用来滤波,滤除特定波段频率,也有一定的EMI作用,但是由于导磁体是两片组合式,有气隙存在,其EMI抗干扰效果远不如闭磁路结构的环形电感,主要用于电流互感器,驱动变压器,共模滤波;磁环共模电感主要作用是用来EMI抑制电磁干扰,两组组数量相同但绕制方向相反的线圈绕制,共模电流流过时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用。由于磁环电感选材范围广,感量可高可低,低导铁轨铝磁环电感可耐大电流,饱和磁通密度高,损耗少,高导磁环电感可以用于驱动电源,应用范围更广泛,像EMI滤波器,各种开关电源,都可以应用。
,制作成本不同:
UU
型滤波共模电感可以大批量自动机生产,尺寸小,品种较为单一,可以标准化批量生产,制造成本低;
磁环共模电感尺寸小的只有3mm内孔的螺丝帽那么大,大的有碗口那么大,尺寸有大有小,绕制的线径也是粗细不同,没有很标准通用的尺寸,偏向于定制生产,比较依赖于人工作业,制程管控要求也比较严,其制造成本远高于UU型滤波共模电感。
电感啸叫声产生的主要的原因就是漆包线。我们都知道电感的测试中会用各种频率进行测试,当电感通电的时候因为它有频率,漆包线之间会产生震荡,它就会产生摩擦,发出滋滋的声音,所以说电感的啸叫一般是由频率引起的。
电路都是有频率的,同样电感有频率,有时它们之间就会形成共振,共振的形成就会使电感产生啸叫现象,所以说电感啸叫现象和电路中频率的高低无关。
那电感啸叫和电感其它参数或者材质有关吗?虽然电感是由很多材质构成的,同时也有很多参数对电感进行说明,但电感啸叫却与电感的材质及各项参数无关,这也说明了电感啸叫只与频率有关。
解决电感啸叫的方法。
1、降低电感感值,如减少漆包线的圈数、降低磁导率等方法。
2、更改电容值来更改频率点
上一篇:HDMI的优势
GMT+8, 2026-4-3 08:21
