1、高清晰度多媒体接口是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为 5Gbps。 2、更好的抗干扰性能,能实现最长 20 米的无增益传输。(DVI 8 米) 3、针对大尺寸数字平板电视分辨率进行优化,兼容性好。 4、支持 EDID 和 DDC2B 标准,设备之间可以智能选择最佳匹配的连接方式。因此具有 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。 5、拥有强大的版权保护机制(HDCP),有效防止盗版现象。 6、支持 24bit 色深处理(RGB、YCbCr4-4-4、YCbCr4-2-2)。 7、完全兼容 DVI 接口标准。 8、支持热插拔技术。 9、一根线缆实现数字音频、视频信号同步传输,有效降低使用成本和繁杂程度。(一条 HDMI 缆线,就可以取代最多 13 条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。) 10、不仅可以满足 1080P 的分辨率,还能支持 DVD Audio 等数字音频格式,支持八声道 96kHz 或立体声 192kHz 数码音频传送。现在,HDMI 正在成为高清时代普及率最高效率最高的数字接口。在任何一台 PC 和平板电视上,HDMI 接口都成了标准化的配置。 |
GMT+8, 2026-4-3 08:22
