原理与功能 磁珠:一种阻抗随频率变化的电阻器,可以等效为下面模型: 工作原理:通过阻抗吸收并发热的形式将不需要频段的能量耗散掉,从而滤除噪声。 滤波:不同于电容和电感的是,磁珠在一定频带内能反射噪声(小于频率转换点),在一定频带内还能吸收噪声并转换为热能。 低频下, 感应阻抗较低;随着频率增加,阻抗逐渐增大并逐渐显示出电阻功能; 特性曲线 磁珠的频率特性曲线图: 上图中,黄线处为频率转换点,频率小于频率转换点,磁珠呈感性——反射噪声;频率大于频率转换点,磁珠呈阻性——吸收并发热的形式滤除噪声 注意:应用电路噪声频带要大于磁珠的转换点频率 磁珠与电感 磁珠与电感的区别如下: 应用场合区别: 1.片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,音频设备,PDA,无线遥控系统以及低压供电模块等。 2.片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网,射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,电视系统和手提电话等的EMI噪声抑止。 知识小点 1.EMI全称Electromagnetic Interference,即电磁干扰,指电子设备在自身工作过程中产生的电磁波,对外发射并对设备其它部分或外部其它设备造成干扰。 2.EMS全称Electromagnetic Susceptibility, 即电磁敏感度,指电子设备受电磁干扰的敏感程度. 3.EMC全称Electromagnetic Compatibility, 即电磁兼容,要求电源模块等电子设备内部没有严重的干扰源及设备,或电源系统有较好的抗干扰能力。 |
GMT+8, 2026-9-23 15:54
