| 有很多客户使用板子的过程中会开发自己的qt程序,但是将自己的程序拷贝到板子上直接运行会报如下错误: /opt/qt4.8.5/apps/lincom: error while loading shared libraries: libts-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory 这是因为imx6板子启动的过程中没有加载tslib和qt4.8.5的相应的环境变量,这些环境变量存在/etc/rc.d/qt_env.sh这个脚本文件中,解决的方法有两种: 1、要运行自己的程序,假设为dog程序,应先执行source命令配置tslib和qt4.8.5的相应的环境变量才能运行成功,命令如下: root@freescale /$ source etc/rc.d/qt_env.sh calibrated root@freescale /$ ./dog 这样dog命令就可以正常运行了 2、将qt_env.sh文件中有关tslib和qt4.8.5的相应的环境变量配置在/etc/profile文件中,这样启机后直接运行程序就可以了,如下: ##tslib export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 export TSLIB_TSEVENTTYPE=input export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 export PATH=$TSLIB_ROOT/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$TSLIB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH ##qt4.8.5 export QTDIR=/opt/qt4.8.5 export PATH=$QTDIR/bin:$PATH export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH export QT_PLUGIN_PATH=$QTDIR/plugins export QT_QWS_FONTDIR=$QTDIR/lib/fonts #export QWS_MOUSE_PROTO=mouseman:/dev/input/mice export QWS_MOUSE_PROTO="tslib:/dev/input/event2 mouseman:/dev/input/mice" export QWS_DISPLAY="linuxfb:mmWidth50:mmHeight130:0" 将上面环境变量加到profile里后,保存退出,再输入sync命令系统保存 然后就可以了 |
GMT+8, 2026-9-17 12:32
