| 平台:OKMX6UL-C 系统:Linux 引脚定义为GPIO的过程: 需要修改imx6ul-pinfunc.h,imx6ul-14x14-evk.dts两个文件,目录是arch/arm/boot/dts/,如下: 1、确保要是用的引脚有gpio的定义 2、将该引脚在iomux处其他的定义注释掉 将其定义为如下: pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>; imx6ul-evk { pinctrl_hog_1: hoggrp-1 { fsl,pins = < MX6UL_PAD_LCD_RESET__WDOG1_WDOG_ANY 0x30b0 MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19 0x17059 /* SD1 CD */ MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT 0x17059 /* SD1 VSELECT */ MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09 0x17059 /* SD1 RESET */ MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER0__GPIO5_IO00 0x80000000 /* ACC INT */ MX6UL_PAD_CSI_DATA00__GPIO4_IO21 0x3008 MX6UL_PAD_CSI_DATA01__GPIO4_IO22 0x3008 MX6UL_PAD_CSI_DATA02__GPIO4_IO23 0x3008 MX6UL_PAD_CSI_DATA03__GPIO4_IO24 0x3008 MX6UL_PAD_CSI_DATA04__GPIO4_IO25 0x3008 >;
}; 另外在设备树中搜索该引脚看看有没有其他的功能一并注释掉,重新编译。 |
GMT+8, 2026-10-5 07:39
