TVS管的击穿电压和钳位电压的区别
2023-6-30 16:19| 发布者: X717| 查看: 367| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1040
TVS 管是电路设计中经常用到的保护器件,具有快速响应吸收能量的优点,在一定程度上保护核心器件。像其他二极管一样,TVS 管也有相应的参数,本文就结合实例,阐述一下 TVS 管的参数,尤其是 TVS 管的击穿电压和钳位电压的区别。
下面是TVS参数:
VRWM reverse standoff voltage 反向隔离电压
Cd diode capacitance 二极管电容
Ppp peak pulse power 峰值脉冲功率
IPP peak pulse current 峰值脉冲电流
Tj junction temperature 结温
Tamb ambient temperature 环境温度
Tstg storage temperature 储存温度
VESD electrostatic discharge voltage 静电放电电压
IRM reverse leakage current 反向漏电流
VBR breakdown voltage 击穿电压
VC clamping voltage 钳位电压
w   击穿电压是电流随电压增加显著变大的电压点
w   钳位电压是从击穿电压开始到器件能承受的最大电压
w   TVS 的击穿电压是在非常小的电流下测得的,而钳位电压对应的电流是很大的
TVS芯片 LY23BA05UL
根据上图,可以看出 VRWM TVS 管开始反向工作的起始电压(5V),漏电流为 0.55μA,小于此电压,漏电流会小很多,甚至可以忽略不记;VBR TVS 管的击穿电压,此时 TVS 管的漏电流已经显著增大到 1mA;再随着电压增大,漏电流也会急剧增大,此时 TVS 管将电压钳位在 VC
另外,从能量的角度来说明一下 TVS 管的保护原理:可以将 TVS 管和被保护器件看作是并联关系,TVS 管处于钳位状态时,能量都消耗在了 TVS 管上,从而保护了器件。
GMT+8, 2026-9-23 18:39
