1.
USB总线 USB1.1: -------低速模式(low speed):1.5Mbps -------全速模式(full speed): 12Mbps USB2.0:向下兼容。增加了高速模式,最大速率480Mbps。 -------高速模式(high speed): 25~480Mbps USB3.0:向下兼容。 -------super speed :理论上最高达4.8Gbps,实际中,也就是high
speed 的10倍左右。 2.
UART RS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。 RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。 RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。 平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。 3.
SPI总线 全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。 4.
I2C总线: 半双工,只有2根线。数据线和时钟线。 --------标准速度:100kbps --------快速模式:400kbps --------高速模式:3.4Mbps 5.
Ethernet,也就是通常的网速。 --------早期的以太网传输速率只有10Mbps。 --------百兆网:理论上最大100Mbps。 --------千兆网:理论上最大1Gbps。 6.
SD总线:最高能达10Mbps。 7.
SATA接口: --------SATA1.0:理论传输速度是150MB/s(或者1.5Gb/s),实际也就30MBps。 --------SATA2.0: 300MBps,即3Gbps。实际也就80MBps。 --------SATA3.0: 600MBps,即6Gbps。 --------eSATA:理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps。 8.
PCI总线 --------PCI:32位,33MHz时钟频率,速率是33*4
= 133MBps,即1Gbps。 -------- PCI 2.1:64位,66MHz时钟频率来说:速率是66*8
= 528MBps,即4Gbps。 9.
PCI-e: PCI Express 总线频率 2500 MHz,这是在 100 MHz 的基准频率通过锁相环振荡器(Phase
Lock Loop,PLL)达到的。 串行总线带宽(MB/s) = 串行总线时钟频率(MHz) * 串行总线位宽(bit/8 = B) * 串行总线管线 * 编码方式 * 每时钟传输几组数据(cycle) ------PCI Express x1 总线位宽是 1位,总线频率 2500
MHz,串行总线管线是 1 条,每时钟传输 2组数据,编码方式为 8b/10b,它的带宽为 476.84 MB/s,即 3814.7 Mbps。(带宽是 PCI 的 3.75 倍。) 公式是 2500000000(Hz) * 1/8(bit) * 1(条管线) * 8/10(bit) * 2(每时钟传输2组数据) =
500000000 B/s = 476.8371582 MB/s,即 3814.6972656 Mbps。 下面给出其它类型组合的带宽。 ------PCI Express x2 的带宽为 953.68
MB/s,即 7629.4 Mbps。(此模式仅用于主板内部接口而非插槽模式) ------PCI Express x4 的带宽为 1907.36
MB/s,即 15258.9 Mbps。 ------PCI Express x8 的带宽为 3814.72
MB/s,即 30517.8 Mbps。 ------PCI Express x16 的带宽为 7629.44
MB/s,即 61035.5 Mbps。(带宽是 AGP 8X 的 3.75 倍。) ------PCI Express x32 的带宽为 15258.88
MB/s,即 122071 Mbps。 |
GMT+8, 2026-9-23 19:29
