Android APP如何添加背景图片
2017-3-25 15:41| 发布者: impscott| 查看: 2290| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Android     文档编号: 106
找到一张合适的图片,将其设置为png格式,添加到drawable-hdpi目录下
设置layout的属性,假设工程为Mytest,修改文件为Mytest/res/layout/activity_main.xml:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center"
    android:background="@drawable/bg"    //将背景图片添加进去
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >
GMT+8, 2026-9-9 12:58
