对于功率电感底部的铜皮,不挖掉一般来说不会增加电感的损耗。事实上,保持底部铜皮可以提供更好的连接和散热效果,有助于提高功率电感的性能。 当电流通过功率电感时,它会在线圈中产生磁场。底部的铜皮可以提供额外的传热面积,帮助散热,从而降低电感温升,改善电感的性能和可靠性。此外,保持底部铜皮的连续性还可以减小电感元件与PCB板之间的接触电阻,提高电路的效率。 然而,在某些情况下,如果功率电感底部的铜皮存在与其他高频信号或敏感线路之间的过近距离,在布局上可能会引起电磁干扰。在这种情况下,可以考虑增加地平面或局部挖掉部分铜皮来减少干扰。但这取决于具体的电路设计和要求。 综上所述,一般情况下,保持功率电感底部的铜皮不挖掉是有益的,可以提供更好的连接和散热,改善电感的性能和可靠性。但在特定情况下,应根据电路设计需求来考虑是否需要局部挖掉铜皮以减少干扰。 |
GMT+8, 2026-9-12 15:41
