6ul-c3.14.38烧录时显示小企鹅及打印信息
2023-8-30 15:11| 发布者: amm| 查看: 621| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 1102
OKMX6UL-C(eMMC&NAND版)-Qt4.8+Linux3.14.38用户资料-2023.08.17  emmc
内核配置
解压源码后编译
然后执行make menuconfig进入图形配置界面
-->Device Drivers
  -->Graphics support
    -->Console display drivers support
选择图中选项,*代表编译进内核。
-->Device Drivers
  -->Graphics support
开启logo连续显示
重新编译内核,将生成的内核替换掉烧写卡sdrun目录下的zImage,
烧写时会显示小企鹅和打印信息
因为设备树里默认是1024x600分辨率屏幕,所以如果屏幕是其他分辨率的,需要改一下imx6ul-14x14-evk.dts中的屏幕参数
例如:1280x800屏,将display0节点下的屏幕参数改成1280x800的,如图
改完后将编译生成的imx6ul-14x14-evk.dtb替换进烧写卡sdrun。
屏幕可以正常显示,如图
注:参数修改根据自己实际屏幕参数修改。
如果只需要打印信息不需要企鹅图标,可以省去打开logo连续显示那一步。
Nand参考以上步骤修改即可。
GMT+8, 2026-10-6 12:44
