SDRAM 硬件电路设计要点
2023-8-30 16:41| 发布者: laozhe| 查看: 374| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1104
SDRAM:Synchronous Dynamic Random Access Memory,同步动态随机存储器。
同步是指其时钟频率和 CPU 前端总线的系统时钟相同,并且内部命令的发送与数据的传输都以它为基准;
动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;
随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。
演变史:SDRAM 从发展到现在已经经历了六代,分别是:
第一代 SDR SDRAM,第二代 DDR SDRAM,第三代 DDR2 SDRAM,第四代 DDR3 SDRAM,第五代,DDR4 SDRAM。第六代,DDR5 SDRAM。
工作电压:
SDR:3.3V DDR:2.5V DDR2:1.8V DDR3:1.5V DDR4:1.2V
设计要点
1、选型注意看器件手册。
2、SDRAM 的电源是 3.3V,注意加滤波电容及 layout 就近电源管脚放置。
3、layout 的时候注意等长。(参考 DDR 设计)
4、片选加上拉电阻。
5、其余控制信号的上拉酌情添加,可以 NC。
6、注意信号电平的匹配(HR、HP、HD)Xilinx FPGA 中 HR、HD、HP bank 说明。
7、如果采用两片及以上的 SDRAM,SDRAM 的地址引脚是复用的!(参考 DDR 设计)
SDRAM 在读写数据时重点注意以下信号:
1、CLK:时钟信号,为输入信号。SDRAM 所有输入信号的逻辑状态都需要通过 CLK的上升沿采样确定。
2、CKE:时钟使能信号,为输入信号,高电平有效。CKE 信号的用途有两个:一、关闭时钟以进入省电模式;
二、进入自刷新状态。CKE 无效时,SDRAM 内部所有与输入相关的功能模块停止工作。
3、CS#:片选信号,为输入信号,低电平有效。只有当片选信号有效后,SDRAM才能识别控制器发送来的命令。设计时注意上拉。
4、RAS#:行地址选通信号,为输入信号,低电平有效。
5、CAS#:列地址选通信号,为输入信号,低电平有效。
6、WE#:写使能信号,为输入信号,低电平有效。
当然还包括 bank[…]地址信号,这个需要根据不同的型号来确定,同样为输入
信号;地址信号 A[…],为输入信号;数据信号 DQ[…],为输入/输出双向信号;
数据掩码信号 DQM,为输入输出双向信号,方向与数据流方向一致,高电平有效。
当其有效时,数据总线上出现的对应数据字节被接收端屏蔽。
GMT+8, 2026-9-12 14:00
