经常听说动态页面和静态页面,那么伪静态页面是什么呢?搞清楚这个概念前,我们先要了解一下什么是动态页面?什么是静态页面? 动态页面:用ASP、PHP、JSP、ASP.net、Perl、或CGI等编程语言制作,不是独立存在于服务器上的网页文件,只有当用户请求时服务器才返回一个完整的网页,内容存在于数据库中,根据用户发出的不同请求,其提供个性化的网页内容。 静态页面:静态页面的URL链接是以.html、htm、.shtml、.xml为链接后缀,存在于服务器上的一个文件,每个网页都是一个独立的文件,内容直接保存在文件中,没有连接数据库。 理解以上两个概念后,就能非常容易的理解什么是伪静态了,即从文件后缀来看和静态页面一样,但是实际上他是个动态页面,只是通过技术手段伪装成立静态页面的样子,伪静态页面的内容是通过读取数据库生成的。 那么伪静态有什么作用呢? 静态页面对SEO有很大益处,对服务器的负载很小,但静态页面的缺点是不能随时更新,因此伪静态页面的主要作用就是让搜索引擎把自己的网页当做静态页面来处理,有利于SEO,同时又能动态更新网站内容。 你的网站支持不支持伪静态呢?如果网站程序支持,还需要开启服务器的伪静态规则哦!不过如果使用成熟的建站系统,就可以轻松的在后台将网站设置成伪静态或全站静态页面,这样你的网站就更容易被搜索引擎收录,并能提升关键词的排名。 URL重写机制: URL重写,也属于会话追踪技术的一种. URL重写解决了这样一个问题: URL重写就是首先获得一个进入的URL请求然后把它重新写成网站可以处理的另一个URL的过程。举个例子来说,如果通过浏览器进来的URL是“UserProfile.aspx?ID=1”那么它可以被重写成 “UserProfile/1.aspx”,这样的URL,这样的网址可以更好的被网站所阅读。 如果浏览器不支持Cookie或用户阻止了所有Cookie,可以把会话ID附加在HTML页面中所有的URL上,这些页面作为响应发送给客户。这样,当用户单击URL时,会话ID被自动作为请求行的一部分而不是作为头行发送回服务器。这种方法称为URL重写(URL rewriting)。 一般来说,URL重写是支持会话的非常健壮的方法。在不能确定浏览器是否支持Cookie的情况下应该使用这种方法。然而,使用URL重写应该注意下面几点: 1.如果使用URL重写,应该在应用程序的所有页面中,对所有的URL编码,包括所有的超链接和表单的action属性值。 2.应用程序的所有的页面都应该是动态的。因为不同的用户具有不同的会话ID,因此在静态HTML页面中无法在URL上附加会话ID。 3.所有静态的HTML页面必须通过Servlet运行,在它将页面发送给客户时会重写URL。 |
GMT+8, 2026-9-12 14:13
