GMII接口和MII接口相比,支持的通讯速率由原来的百兆提高到了千兆,但是通讯速率提升的同时,发送和接收的参考时钟频率也由原来的25MHz提高到了120MHz。数据位宽由原来的四位提升到了8位。其余的控制信号与MII功能相同。 GMII参考时钟除了频率和MII不同之外,发送时钟TX_CLK的方向也不同,MII是由PHY芯片提供给MAC,但是GMII的TX_CLK发送时钟是由MAC提供给PHY芯片。
在实际的应用中GMII接口模式一般兼容MII/。 TX_ER是发送数据报错 TX_EN是发送数据使能 CTX_CLK是发送参考时钟 TXD[0:7]是8根数据线 RX_ER是接收数据报错 RX_DV是接收数据有效 RXD[0:7]是8根数据线 RX_CLK是接收参考时钟 CRS是载波监测 COL是冲突检测 一共24根线
TX_EN是发送使能
TXD[0:3]是发送数据线
RX_DV是接收数据有效监测 RXD[0:3]是接收数据线 RX_CLK是接收参考时钟 TX_CLK是发送参考时钟
因为采用了双边沿采集技术,TX_EN和TX_ER两种信号都加在了TX_EN的信号线上这样就可以去掉TX_ER,在RX_DV上也是两组信号上升沿是DV下降沿是ER。
然后在RGMII的基础上又衍生出了SGMII,SGMII在RGMII的基础上再次简化,由原来的4位并行传输变成了两对差分线串行传输。在这种情况下时钟的频率提高到了625MHz,并且用双边沿采样。
在SGMII中RX_CLK参考时钟一般不适用,可以在数据中恢复出时钟。在串行数据中每发8位数据会插入两位控制数据,在TX中是EN和ER在RX中是DV和ER。所以说时钟频率为625M时双边沿采集相当于1.25GHz.1.25GHz的传输速率但是在这些数据中不全是数据信息,由2/10是控制数据,所以1.25G时实际的信息通讯速率为1G也是1000Mbps |
GMT+8, 2026-9-12 13:31
