因为在G2L上开机logo其实就是weston的背景图片,开机的时候先显示的开机logo(背景图片),然后起来matrix的轻量化界面,这样就会覆盖背景图片的图层 打开/www/matrix-gui-2.0/execute_command.sh文件 if [ $program_type == gui ]发现有一段关闭和开启轻量化界面的操作,切换Qt应用的时候会将systemctl stop matrix执行下去,这样的话就会导致matrix的图层消失,显露出背景图片; 只需要修改注释掉这一部分,改为不会关闭matrix的轻量化的界面,这样,Qt应用切换的时候就还在matrix的轻量化界面中,执行切换启动操作;修改方法如下 修改可以选择注释掉这两个判断,这样就可以了 #if [ $program_type == gui ]sync保存相关的修改到磁盘,reboot重启验证 |
GMT+8, 2026-9-12 13:18
