Imx6系列的开发板如何将自己做的Qt应用程序加载到主界面上
2017-4-19 14:52| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 3767| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 112
1.      在文件系统中进行修改,修改opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher/config.xml文件(比如以添加led的程序为例):
打开该文件后,在<example filename="../../../apps/backlight" name="backlight test" image="screenshots/apps/backlight.png"/>的下一行添加
<example filename="../../../apps/led" name="LED test" image="screenshots/apps/led.png"/>
添加完成后记得保存。
2.   在opt/qt4.8.5/demos/embedded/fluidlauncher/screenshots/apps中添加led.png图片,用作主界面识别led程序用。
3. 在opt/qt4.8.5/apps中添加自己编译的可执行文件led,并给可执行文件用chmod命令赋予可执行权限。
4.以上添加完成后利用sync保存,重启开发板此时打开主界面,即可看到自己添加的led可执行程序。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-10-5 06:51
