| PS/2 接口形态 物理接口 一般,具有五脚连接器的键盘称之为 AT 键盘,而具有六脚 mini-DIN 连接器的键盘则称之为 PS/2 键盘。其实这两种连接器都只有四个脚有意义。它们分别是 Clock(时钟脚)、DATA(数据脚)、+5V(电源脚)和 Ground(电源地)。在 PS/2 键盘与 PC 机的物理连接上只要保证这四根线一一对应就可以了。 PS/2 键盘靠 PC 的 PS/2 端口提供+5V 电源,另外两个脚 Clock(时钟脚)和 DATA(数据脚)都是集电极开路的,所以必须接大阻值的上拉电阻。它们平时保持高电平,有输出时才被拉到低电平,之后自动上浮到高电平。现行的计算机键盘多是通过一个 6 芯接口插座,即 PS/2 接口与主机相接,各引脚定义分别是:电源(VCC)、地(GND)、串行时钟线 CLK 和串行数据线 DATA,还有2 根未用。 |
GMT+8, 2026-9-26 02:08
