一、USB基本介绍 USB即通用串行总线 (Universal
Serial Bus,USB) 是一种新兴的并逐渐取代其他接口标准的数据通信方式,由 Intel、Compaq、Digital、IBM、Microsoft、NEC及Northern Telecom 等计算机公司和通信公司于1995年联合制定,并逐渐形成了行业标准。USB 总线作为一种高速串行总线,其极高的传输速度可以满足高速数据传输的应用环境要求,且该总线还兼有供电简单(可总线供电)、安装配置便捷(支持即插即用和热插拔)、
扩展端口简易(通过集线器最多可扩展127 个外设)、传输方式多样化(4 种传输模式),以及兼容良好(产品升级后向下兼容)等优点。 二、接口类型 图1图2为USB接口类型,接口的形状各不相同,但是实际的通信方式是USB协议 图1接口类型 图2接口类型 USB接口一般设计为如下图所示,可以看到电源和地信号线比较长,而数据信号线比较短。这样设计的目的让USB设备接入USB端口时,USB的电源和地先于数据信号连接,从而避逸在动态插入时由电源的不稳定,电流对数据线信号线的影响
。 三、USB协议版本 USB一般分为USB低速,USB全速,USB高速和USB超高速,其分别对应于USB1.0,USB1.1,USB2.0和USB3.0,而USB3.0又分了GEN1,GEN2等。最新一代是USB4.0,传输速度为40Gbit/s。 USB发展史 注意:USB2.0并不是高速设备的代名词,因为USB2.0协议对设备的高速模式并不是强制的,而是可选的。如PDIUSBD12(USB芯片型号),是符合USB2.0协议的,但是不支持高速模式,只支持12Mb/s的全速模式。和USB芯片也有关系的,不要认为支持USB2.0协议就一定具有高速模式。 四、引脚 使用D+和D-数据线差分传输模式, |
GMT+8, 2026-9-25 19:48
