8mp安卓adb解锁
2023-10-31 11:04| 发布者: w_y_y| 查看: 743| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 1183
8mp安卓adb解锁步骤
1: 进入Android进入设置->关于平板电脑,连续点击版本号进入开发者模式
2:进入设置->系统->高级->开发者选项,打开OEM解锁
3:使用fastboot解锁设备。
在uboot阶段输入fastboot 0或者在adb输入adb reboot bootloader
4:在adb输入fastboot oem unlock
5:运行完成后再输入以下命令:
adb reboot      adb disable-verity       adb reboot
注:在设备管理器设备会被识别为adb设备,如果没有识别为adb设备可以重新按照usb驱动,在安装驱动时不要进行强制驱动签名
如果安装usb驱动也不能解决问题,可以进行下面操作:
在uboot输入oemunlock可以代替fastboot oem unlock
GMT+8, 2026-9-10 16:36
