开发板上接喇叭,用底板上的音量键将声音调到最大后,tinymix查看并非最大(如下图): 测试手段: 此时可在命令行输入命令: Playback Volume:tinymix 9 255 255 Speaker Playback Volume:tinymix 12 127 127 将上述两处音量调到最大值,喇叭声音人耳可辨的声音增大。 上述只是测试手段,音乐断开重新播放可能最大音量又变成230和120了。后续需修改源码,路径如下: 8960:device/nxp/common/audio-json/wm8960_config.json 88c22:device/nxp/common/audio-json/nau8822_config.json 将图中的音量值调到最大后重新编译并烧写,即可将默认音量调大。 |
GMT+8, 2026-9-10 16:36
