T507开发板利用USB-OTG模拟为U盘与PC互传文件
2023-11-21 11:28| 发布者: 香飘飘~~~| 查看: 354| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1200
1、到内核目录将驱动编译成ko模块
  │     -> Device Drivers
  │       -> USB support (USB_SUPPORT [=y])
  │         -> Support for Host-side USB (USB [=y])
  │            -> USB Mass Storage support (USB_STORAGE [=y])
2、将驱动拷至开发板目录,然后执行如下命令  到内核目录将驱动支持上
insmod /lib/modules/4.9.170/g_mass_storage.ko file=/dev/sda1 stall=0 removable=1
这个命令是在 Linux 系统中使用 insmod 命令加载内核模块 g_mass_storage.ko,使系统支持 USB 大容量存储设备功能。
3、然后使用下面的命令将 otg_role 设置为 usb_device 模式   将驱动拷至开发板目录,然后执行如下命令
cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_device &
GMT+8, 2026-9-25 08:29
