通信传输距离与很多因素有关,实际和理论还是有很大差异,在某些情况下,RS485传输500米可能都有问题。通信传输距离与通讯方式、波特率、连接线、干扰等众多因素有关,这里结合串口(UART)通信来简单说下这几个问题。 1.通讯方式 这里说的通讯方式,指的就是标题中“TTL、RS232、485”等不同的通讯方式。正常情况下,通讯距离:TTL < RS232 < 485。 TTL通常在板卡内部(同一块板卡),比如:芯片A的串口,和芯片B的串口通信。 RS232在很多场合都还能用到,通常设备与设备之间通信,一般是DB9或两根信号线连接。 RS485在工业产品中用的比较多,可以多个设备连接在485总线上,还有传输距离更远、抗干扰性更强。 2.波特率 波特率,1波特即指每秒传输1个符号。波特(Baud,单位符号:Bd),可以理解为传输信号的快慢,比如:串口9600bps。波特率越高,频率就越高,同等条件下,传输的距离就更短。串口的波特率可以做到很高,比如:115200bps,但以这种波特率通过RS232传输,可能传输10米就存在问题。 3.连接线 连接线也是一个关键因素,连接线材料(铜、铝、铁)、粗细、是否带有屏蔽等都会影响传输信号的距离。可能干净的环境(比如实验室、办公室)都还看不出差异,你在复杂的点环境(比如工厂,特别是大型机械设备比价多的环境下)就能感受出差异了。所以,RS458使用差分信号,双绞线,好点的带有屏蔽的线,在工业环境就显优势了。 4.干扰因素 做过工业产品的人都知道,不但EMC要求高,对于通信的要求也高。旁边一个台大型设备突然启动,很有可能让你的通信失败(或者芯片复位、死机等)。你以为485能传输1200米,可能工厂内200米通信都还会失败。 综合以上,要增加传输距离、又要保证传输信号的稳定,通常要做到尽量远离干扰源(大型机械设备)、增加屏蔽措施、降低传输速率(波特率)等。 |
GMT+8, 2026-9-24 20:41
