MDIO总线
2023-12-29 15:57| 发布者: LS1028| 查看: 458| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1261
MDOI管理总线
OSI七层模型包括:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。
数据链路层分为两个子层,LLC逻辑链路控制层、MAC媒体访问控制层。
MDIO用于实现网口MAC层对PHY层的管理与控制。(管理总线)
可以通过MDIO控制网口的速率、网口双工模式、自协商使能等功能控制。也就是说MDIO总线通过读写PHY芯片上寄存器的值来控制PHY芯片的工作状态。
MDIO属于同步、串行、半双工通信类型。
MDIO接口由两条信号线组成,分别是MDIO数据信号和MDC时钟信号。
MDIO数据信号:
双向传输,写寄存器时由CPU控制总线,读时将总线控制权移交给PHY芯片。
数据传输顺序:先发高位后发地位。
输出电路为三态输出:高电平,低电平,高阻态。
MDC时钟信号:
单项传输,始终由MAC芯片输出时钟,在时钟的上升沿对数据进行采样。
数据传输格式:
在空闲状态时MDIO输出为高阻态,由外部上拉维持高电平。
PRE:前导码,连续32个高电平,用来建立MACPHY之见的同步;在实际应用中 PHY可以接受不发前导码。直接从ST开始。
ST: 起始码,发送两个固定数据位,01表示数据开始传输。
OP: 操作码,声明读或者写,10表示读,01表示写。
PHY AddressPHY芯片地址5位 先发高位(MSB
REG Address:寄存器地址5 先发高位(MSB
TA:用2个数据位来转换传输方向,移交总线。     写:为 10     读:为Z0
DATA:数据位,16位的数据。传输完成后进入空闲状态。
读操作时序图
写操作时序图
GMT+8, 2026-9-24 14:02
