Android APP签名安装问题
2017-7-31 15:23| 发布者: 飞凌-chongzi| 查看: 2619| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Android     文档编号: 130
平台:OKMX6Q-C
系统:Android
使用Android源码中的APP源码做参考做Android应用时,安装不到开发板上,eclipse中调试信息如下:
Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE
这是因为APP的源码中的AndroidManifest.xml文件中设置了system权限,如下:
xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="forlinx.example.app"
    android:versionName="1.0"
    android:versionCode="1"
    android:sharedUserId="android.uid.system"   /*设置了system权限*/
原因是编译出的APP需要进行系统的签名才能正常的安装运行。
签名方法有两种:
第一种:
1、修改Android.mk文件,加入LOCAL_CERTIFICATE := platform这一行
2、使用make命令来编译,生成的apk就可以在开发板中运行了
这种也是我们源码中的APP采用的方法
第二种:
这一种也完成了测试,测试使用的是CanTest的源码
1、使用eclipse编译出对应apk文件ForlinxActivity.apk,但是这个apk文件是不能用的。
2、使用SignApk.jar签名工具对该apk进行签名
首先在Android源码中拷贝出platform.pk8、platform.x509.pem 和Signapk三个文件,然后再把编译出的apk文件拷贝到同一级目录下。
打开Windows的cmd.exe,然后切换到apk所在的目录,输入以下命令:
signapk.jar  platform.x509.pem platform.pk8  ForlinxActivity.apk new.apk
执行后new.apk即为签名后的文件,这个new.apk就可以安装到开发板上了
附件: 6Q Android app签名方法示例.rar
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2026-9-27 01:07
