6u系列gpio应用笔记分析,设置启机之后有默认输入输出
2024-2-27 09:23| 发布者: bpf1| 查看: 136| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1304
应用笔记中,iomux复用后还需要应用层操作才能设置gpio为输入输出,但第二种方法,可以设置在内核起来后直接为输入或输出,方法如应用笔记所示,输入的话将default-direction属性改为in,引脚复用参考芯片手册可以用0xb0。
1.在按照应用笔记添加完节点后,驱动gpio-user.c匹配好后执行probe函数。通过of_get_available_child_count获得设备树gpios节点下子节点的数量,不能超过设定的MAX_GPIO_NR值(超过的部分不会初始化),可以修改MAX_GPIO_NR值来增加gpios节点下子节点的最大数量。
2. 通过for_each_available_child_of_node函数进行循环,在循环中读取设备树节点中设置的labeldefault-directiondata->dft(默认电平)。循环时会根据设备树子节点先后顺序在结构体中设置对应gpio号,后面ioctl会用到。
3. 根据读取到的设备树属性在gpio_user_init_default()函数中初始化gpio
4.注册文件操作函数,重点为ioctl。应用通过ioctl传入要操作的gpio号,Ioctl中根据应用传进来的gpio号即val值操作gpio,如果是输入则读取gpio值,输出就根据传入的val标志位设置高低。
GMT+8, 2026-9-23 19:52
