PS/2 主要用途 PS/2 接口是输入装置接口, 而不是传输接口。 所以 PS2 口根本没有传输速率的概念, 只有扫描速率。 在 Windows 环境下, PS/2 鼠标的采样率默认为 60 次/秒, USB 鼠标的采样率为 120 次/秒。较高的采样率理论上可以提高鼠标的移动精度。 PS/2 接口支持热插拔(相对于传统 AT 键盘而言), 但插入后需先重新启动, 有别于热插拔。 PS/2 可以与 USB 接口互转, 即 PS/2 接口设备可以转成 USB, USB 接口设备也可以转成 PS/2。 早期, 在 PS/2 键盘中, 包含了一个嵌入式的微控制器(如 8048 系列),以用来执行各项的工作并减少整个系统工作中的负担。 微控制器所要作的工作就是监测所有的按键, 以及当按键被按下或放开时, 就回报给主机。 PS/2 特性 PS/2 通讯协议是一种双向同步串行通讯协议。 通讯的两端通过 Clock(时钟脚)同步,并通过 DATA(数据脚)交换数据。任何一方如果想抑制另外一方通讯时,只需要把 Clock(时钟脚)拉到低电平。如果是 PC 机和 PS/2 键盘间的通讯,则 PC机必须做主机,也就是说, PC 机可以抑制 PS/2 键盘发送数据,而 PS/2 键盘则不会抑制 PC 机发送数据。一般两设备间传输数据的最大时钟频率是 33kHz,大多数 PS/2 设备工作在 10~20kHz。 推荐推荐值在 15kHz 左右,也就是说, Clock(时钟脚)高、低电平的持续时间都为 40μs。 |
GMT+8, 2026-9-23 18:51
