交叉编译curl
2024-4-30 09:05| 发布者: Espoir| 查看: 172| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1378
交叉编译curl方法
以7.71版本为例
# 1.下载源码
curl官网:https://curl.se/download.html
点击old releases,下载7.71版本
# 2.解压
在Ubuntu环境下解压
$ tar -xvf curl-7.71.0.tar.bz2
# 3.生成Makefile
**注意**:curl需要调用openssl,需要将以下路径改为arm32架构的openssl实际路径,可以参考openssl的应用笔记
$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
$ CPPFLAGS="-I/home/forlinx/work/trans/openssl -I/home/forlinx/work/trans/openssl/include"  LDFLAGS="-L/home/forlinx/work/trans/openssl/lib" LIBS="-ldl" ./configure --host=arm  --prefix=$PWD/__install
> --prefix表示安装到当前路径下的__install
# 4.编译安装
$ make
$ make install
# 5.打包
$ cd __install/
$ tar -cjvf curl.tar.bz2 *
GMT+8, 2026-4-2 16:10
