适用开发版:已经测试335xD、4418开发板。理论上所有的没有修改过的默认设定的带有FTP服务器的开发板都会有这个问题。 现象:用网线直连开发板和您的PC,并将PC的IP地址和开发板的IP地址设为同一地址段,使用FTP工具在PC端连接开发板的FTP服务端,FTP软件打开开发板的FTP服务并显示列表较慢,有时可能会要10s以上才能显示出来。 原因:由于开发板上设置的默认DNS查找造成的。 解决方案: 修改 /etc/resolv.conf文件,将nameserver 8.8.8.8 改为 nameserver 127.0.0.1。 保存。sync执行保存,然后重启即可。 |
GMT+8, 2026-9-25 23:15
