Linux上电之后的打印信息分为3个阶段: 1、Uboot调试信息 <---此信息的打印位置只能在Uboot源码中修改 2、内核打印信息 <---此信息的打印位置可以在Uboot中设置环境变量,setenv console tty1,48600n8 3、用户登陆界面 <---此信息的打印位置可以在文件系统的/etc/inittab文件中进行修改,T1:1:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 115200 vt100 ———————————————————————————————————————————————————— 关于/dev目录下的/dev/tty,/dev/ttyn,/dev/console的区别和使用 /dev/ttySn 串行端口终端 /dev/pty/ 伪终端 /dev/tty 控制终端 /dev/ttyn, /dev/console 控制台终端 ————————————————————————————————————————————————————— 1.串行端口终端(/dev/ttySn,其中,不同的设备具有不同名字的串行端口终端,如AM335的ttyOn,2440的ttySACn) 串行端口终端(Serial Port Terminal)是使用计算机串行端口连接的终端设备。 计算机把每个串行端口都看作是一个字符设备。有段时间这些串行端口设备通常被称为终端设备,因为那时它的最大用途就是用来连接终端。 这些串行端口所对应的设备名称是/dev/tts/0(或/dev/ttyS0)、/dev/tts/1(或/dev/ttyS1)等,设备号分别是(4,0)、(4,1)等,分别对应于DOS系统下的COM1、COM2等。 若要向一个端口发送数据,可以在命令行上把标准输出重定向到这些特殊文件名上即可。 例如,在命令行提示符下键入:echo test >; /dev/ttyS1会把单词”test”发送到连接在ttyS1(COM2)端口的设备上。 2.伪终端(/dev/pty/) 伪终端(Pseudo Terminal)是成对的逻辑终端设备,例如/dev/ptyp3和/dev/ttyp3(或着在设备文件系统中分别是/dev/pty/m3和/dev/pty/s3)。 它们与实际物理设备并不直接相关。如果一个程序把ttyp3看作是一个串行端口设备,则它对该端口的读/写操作会反映在该逻辑终端设备对的另一个上面(ttyp3)。 而ttyp3则是另一个程序用于读写操作的逻辑设备。这样,两个程序就可以通过这种逻辑设备进行互相交流,而其中一个使用ttyp3的程序则认为自己正在与一个串行端口进行通信。 这很象是逻辑设备对之间的管道操作。 对于ttyp3(s3),任何设计成使用一个串行端口设备的程序都可以使用该逻辑设备。但对于使用ptyp3的程序,则需要专门设计来使用ptyp3(m3)逻辑设备。 例如,如果某人在网上使用telnet程序连接到你的计算机上,则telnet程序就可能会开始连接到设备ptyp2(m2)上(一个伪终端端口上)。 此时一个getty程序就应该运行在对应的ttyp2(s2)端口上。 当telnet从远端获取了一个字符时,该字符就会通过m2、s2传递给getty程序,而getty程序就会通过s2、m2和telnet程序往网络上返回”login:”字符串信息。 这样,登录程序与telnet程序就通过“伪终端”进行通信。通过使用适当的软件,就可以把两个甚至多个伪终端设备连接到同一个物理串行端口上。 3.控制终端(/dev/tty) 如果当前进程有控制终端(Controlling Terminal)的话,那么/dev/tty就是当前进程的控制终端的设备特殊文件。 可以使用命令”ps –ax”来查看进程与哪个控制终端相连。对于你登录的shell,/dev/tty就是你使用的终端,设备号是(5,0)。 使用命令”tty”可以查看它具体对应哪个实际终端设备。/dev/tty有些类似于到实际所使用终端设备的一个联接。 4.控制台终端(/dev/console) 在Linux系统中,控制台终端(Console)负责说明打印内核调试信息的位置。 它仿真了类型为Linux的一种终端(TERM=Linux),并且有一些设备特殊文件与之相关联:ttyn、ttyOn等。 5.虚拟终端(/dev/ttyn) tty1 –tty6等称为虚拟终端,而tty0则是当前所使用虚拟终端的一个别名,系统所产生的信息会发送到该终端上。 因此不管当前正在使用哪个虚拟终端,系统信息都会发送到控制台终端上。 你可以登录到不同的虚拟终端上去,因而可以让系统同时有几个不同的会话期存在。只有系统或超级用户root可以向/dev/tty0进行写操作, ———————————————————————————————————————————————————————— 个人理解: /dev/tty 是你目前登录的终端的映射,使用tty命令可以查看你当前登录的实际终端的名称 /dev/console 它是一个控制台终端的映射,名为控制台终端,是内核调试信息的输出位置,即printk命令输出的位置,实际的控制台终端在/proc/consoles文件中可以看到,另在/proc/cmdline文件中可以看到关于详细的内容 /dev/ttyn ttyn是由软件虚拟出来的虚拟终端,大多指从屏幕上显示的终端,使用时需要在inittab文件中注册相应的终端号才能使用 1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1 2:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty2 3:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty3 4:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty4 5:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty5 6:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty6 其中,只要是已经注册的虚拟终端,而你目前正在ttyn上进行操作,都可以使用chvt命令任意切换,如chvt 2 tty0 是当前所使用虚拟终端的一个别名,向tty0输出信息,则无论你使用哪个ttyn登陆,都会显示此信息 |
GMT+8, 2026-9-25 22:14
