一、基本指令 core文件配置基本命令: ulimit -c # 查看core文件是否打开 ulimit -a # 也可以查看core文件是否打开 ulimit -c 0 # 禁止产生core文件 ulimit -c unlimited #设置core文件大小为不限制大小 ulimit -c 1024 #限制产生的core文件的大小不能超过1024KB 设置格式化的core文件保存位置或文件名: echo "/var/core-%e-%p-%t" > /proc/sys/kernel/core_pattern 参数%e、%p、%t表示的意思如: %p - insert pid into filename 添加pid %u - insert current uid into filename 添加当前uid %g - insert current gid into filename 添加当前gid %s - insert signal that caused the coredump into the filename 添加导致产生core的信号 %t - insert UNIX time that the coredump occurred into filename 添加core文件生成时的unix时间 %h - insert hostname where the coredump happened into filename 添加主机名 %e - insert coredumping executable name into filename 添加可执行程序名 二、 前台进程如何生成core文件? 我们的程序可以运行于前台,也可以运行于后台。前、后台运行程序,生成core文件的方法有些不同。 实操: 1. ulimit -c unlimited改一下core文件的大小限制 2. 设置格式化的core文件保存位置或文件名:echo "/var/core-%e-%p-%t" > /proc/sys/kernel/core_pattern 三、后台进程如何生成core文件? 后台程序生成core文件的方式与前台程序不一样。ulimit命令是有作用范围的,ulimit限制的是当前shell进程以及其派生的子进程,所以通过ulimit修改coresize只是针对在当前shell下启动的子进程,而不能影响其他shell下启动的进程。 所以当我们配置完成生成core dump的参数后,在当前shell直接执行的进程发生崩溃时可以正常生成core,而后台开机自启动的程序则无法生成,而实际,应用程序一般都是开机自启动的,并且发送崩溃的时机也是不可预测的,那么使用这种方式就不能正确的去捕捉coredump文件了,这种情况下可以在进程代码中开启core dump功能。 在/autorun.sh 中添加自己的开机自启的程序 重启设备,程序运行崩溃时可生成core文件。 四、调试core文件: 把core文件传到pc端,使用arm-linux-gnueabihf-gdb对test程序进行调试: |
GMT+8, 2026-10-6 13:00
