一、查看显示架构 echo $XDG_SESSION_TYPE >"x11" 或 "wayland",分别对应 X.Org Server 和 Wayland 显示服务器。 二、Wayland显示服务旋转: 文件路径:/home/forlinx/.config/monitors.xml 文件内容: <monitors version="2"> <configuration> <logicalmonitor> <x>0</x> <y>0</y> <scale>1</scale> <primary>yes</primary> <transform> <rotation>left</rotation> <flipped>no</flipped> </transform> <monitor> <monitorspec> <connector>DSI-1</connector> <vendor>unknown</vendor> <product>unknown</product> <serial>unknown</serial> </monitorspec> <mode> <width>1024</width> <height>600</height> <rate>56.059398651123047</rate> </mode> </monitor> </logicalmonitor> </configuration> </monitors> 注: left :左 right :右 upside_down: 反转 需要注意的是,左和右是相反的,比如说,要向左旋转,就需要将right写进去。 如果没有此文件的话,可以手动添加。 |
GMT+8, 2026-10-6 22:05
