4418(linux和android)上lcd屏幕显示有小波纹或者是斑点的解决方法
2017-11-7 14:03| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2380| 评论: 0
类目: S5P4418/6818系列产品  >  Linux     文档编号: 146
因底板R34(时钟)电阻更换(由原来的100欧姆变为33欧姆),引起LCD屏幕的显示存在小波纹或者是斑点现象,现有以下两种解决方法:
1.硬件解决方法:
将R34电阻由33欧姆改为原来的100欧姆;
2.软件解决方法:
  软件修改基于以下用户资料版本
 OK4418-C(Linux)用户资料-20170623
 OK4418-C(Android)用户资料20170706
修改方法:
修改内核中/arch/arm/plat-s5p4418/drone/include/cfg_gpio.h文件
将#define PAD_GPIOA0      (PAD_MODE_ALT | PAD_FUNC_ALT1 | PAD_LEVEL_LOW  | PAD_PULL_OFF | PAD_STRENGTH_2)
修改为
#define PAD_GPIOA0      (PAD_MODE_ALT | PAD_FUNC_ALT1 | PAD_LEVEL_LOW  | PAD_PULL_OFF | PAD_STRENGTH_1)
GMT+8, 2026-9-25 05:40
