在uboot里面添加命令函数
2018-2-12 11:54| 发布者: 冰斩Resona| 查看: 2365| 评论: 0
类目: S5P4418/6818系列产品  >  Linux     文档编号: 164
下面以添加menu命令(启动菜单)为例讲解U-Boot添加命令的方法。
 所涉及修改文件:三个
 common/cmd_menu.c
 common/Makefile
 common/main.c
(1)新建common/cmd_menu.c
 习惯上通用命令源代码放在common目录下,与开发板专有命令源代码则放在board/<board_dir>目录下,并且习惯以“cmd_<命令名>.c”为文件名。
(2)定义“menu”命令
 在cmd_menu.c中使用如下的代码定义“menu”命令:
 U_BOOT_CMD(
        menu,    3,    0,    do_menu,
       "menu - display a menu, to select the items to do something\n",
        " - display a menu, to select the items to do something"
       其中U_BOOT_CMD命令格式如下: U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help)
       各个参数的意义如下:
  maxargs:命令的最大参数个数
  rep:是否自动重复(按Enter键是否会重复执行)
  cmd:该命令对应的响应函数
  usage:简短的使用说明(字符串)
  help:较详细的使用说明(字符串)
 在内存中保存命令的help字段会占用一定的内存,通过配置U-Boot可以选择是否保存help字段。
 若在include/configs/mini2440.h中定义了CONFIG_SYS_LONGHELP宏,则在U-Boot中使用help命令查看某个命令的帮助信息时将显示usage和help字段的内容,否则就只显示usage字段的内容。
 U_BOOT_CMD宏在include/command.h中定义:
 #define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
 cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage, help}
       “##”与“#”都是预编译操作符,“##”有字符串连接的功能,“#”表示后面紧接着的是一个字符串。
       其中的cmd_tbl_t在include/command.h中定义如下:
 struct cmd_tbl_s {
         char *name;               /* 命令名 */
         int maxargs;             /* 最大参数个数 */
         int repeatable;          /* 是否自动重复 */
         int (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]);   /*  响应函数 */
         char *usage;              /* 简短的帮助信息 */
 #ifdef    CONFIG_SYS_LONGHELP
         char              *help;               /*  较详细的帮助信息 */
 #endif
 #ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE             /* 自动补全参数 */
         int          (*complete)(int argc, char *argv[], char last_char, int maxv, char *cmdv[]);
 #endif
 typedef struct cmd_tbl_s  cmd_tbl_t;
       一个cmd_tbl_t结构体变量包含了调用一条命令的所需要的信息。
 —————————————以下内容可能不同版本的uboot不一样———————————————————————————————————
        其中Struct_Section在include/command.h中定义如下:
 #define Struct_Section  __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd")))
        凡是带有__attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd"))属性声明的变量都将被存放在".u_boot_cmd"段中,并且即使该变量没有在代码中显式的使用编译器也不产生警告信息。
        在U-Boot连接脚本u-boot.lds中定义了".u_boot_cmd"段:
        __u_boot_cmd_start = .;          /*将 __u_boot_cmd_start指定为当前地址 */
        .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
        __u_boot_cmd_end = .;           /*  将__u_boot_cmd_end指定为当前地址  */
        这表明带有“.u_boot_cmd”声明的函数或变量将存储在“u_boot_cmd”段。
 这样只要将U-Boot所有命令对应的cmd_tbl_t变量加上“.u_boot_cmd”声明,编译器就会自动将其放在“u_boot_cmd”段,查找cmd_tbl_t变量时只要在__u_boot_cmd_start与__u_boot_cmd_end之间查找就可以了。
        因此“menu”命令的定义经过宏展开后如下:
 cmd_tbl_t __u_boot_cmd_menu __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd"))) = {menu, 3, 0, do_menu, "menu - display a menu, to select the items to do something\n", " - display a menu, to select the items to do something"}
       实质上就是用U_BOOT_CMD宏定义的信息构造了一个cmd_tbl_t类型的结构体。编译器将该结构体放在“u_boot_cmd”段,执行命令时就可以在“u_boot_cmd”段查找到对应的cmd_tbl_t类型结构体。
(3)实现命令的函数
       在cmd_menu.c中添加“menu”命令的响应函数的实现。具体的实现代码略:
 int do_menu (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])
        /* 实现代码略 */
(4)将common/cmd_menu.c编译进u-boot.bin
       在common/Makefile中加入如下代码:
  COBJS-$(CONFIG_BOOT_MENU) += cmd_menu.o
       在include/configs/mini2440.h加入如代码:
  #define CONFIG_BOOT_MENU 1
       重新编译下载U-Boot就可以使用menu命令了
(5)menu命令执行的过程
        在U-Boot中输入“menu”命令执行时,U-Boot接收输入的字符串“menu”,传递给run_command函数。
 run_command函数调用common/command.c中实现的find_cmd函数在__u_boot_cmd_start与__u_boot_cmd_end间查找命令,并返回menu命令的cmd_tbl_t结构。
 然后run_command函数使用返回的cmd_tbl_t结构中的函数指针调用menu命令的响应函数do_menu,从而完成了命令的执行。
GMT+8, 2026-9-25 04:52
